Суббота, 18.05.2024, 09:16
Вы вошли как Гость | Группа "Гости"Приветствую Вас, Гость
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: TuvaAvia
Авиамодельный форум » Технологии в авиамоделировании » Новые способы и методы » Материалы (Из чего делать модели)
Материалы
ПАНавиаторДата: Суббота, 21.04.2012, 15:09 | Сообщение # 1
Награды: 1
Не редко авиамоделисты при изготовлении моделей используют бамбук. Раньше я собирал старые удочки распиливал, щепал на реечки затем строгал это занимает не мало времени и иной раз ровно не расшепишь. Сделать комплект нервюр одинакового сечения на планер не легко особенно молодым моделистам. Я нашел хороший выход: благодаря китайцам на рынке появились одноразовые шпажки для шашлыков и прочих блюд в пачке 100 одинакового сечения круглых бамбуковых палочек заостренных с одного края длинные- 300 мм.диаметр 3-3,5 то что надо!!!!
Из таких реек можно получить отличное закругление для крыльев, стабилизаторов и килей, а так же прочные и легкие нервюры.
Прикрепления: 0280232.jpg (102.6 Kb)
ПАНавиаторДата: Суббота, 21.04.2012, 15:39 | Сообщение # 2
Награды: 1
Чтобы согнуть бамбуковую реечку потребуется не хитрое приспособление: Металлическая труба большого диаметра можно закрепить в тисках и переноска с керамическим патроном и лампочкой 100-150 ват . Лампочку поместить в трубу и включить. Подождать 5-10 мин. для прогрева трубы. Смочить реечку горячей водой и просушивать на трубе плавно сгибая ее вокруг трубы. Так же можно использовать металлическую полоску для просушки сразу нескольких реечек предварительно обогнуть ее вокруг трубы и распаренные рейки укладывать между трубой и пластиной для длительной просушки.
Прикрепления: 2408308.jpg (135.6 Kb)
ПАНавиаторДата: Суббота, 21.04.2012, 15:48 | Сообщение # 3
Награды: 1
Киль для планера в котором скомпонован кедр и закругление из бамбукового шампура.
Прикрепления: 5747518.jpg (139.3 Kb)
ПАНавиаторДата: Суббота, 21.04.2012, 15:55 | Сообщение # 4
Награды: 1
Стабилизатор и его закругления изготовленные из того же материала для планера.
Прикрепления: 7889936.jpg (46.3 Kb) · 2438191.jpg (43.8 Kb)
MorfeiДата: Пятница, 06.07.2012, 22:27 | Сообщение # 5
Награды: 5
а не проще ли нервюрки не выгнуть а вырезать из пластин? а стабилизатор и коиль сделать из пенопласта и сделать окантовку из тонких реечек?? я так делал. ну или киль собрать из рейки 4х4мм и к нему уже руль направления на шарниры
ПАНавиаторДата: Четверг, 12.07.2012, 18:17 | Сообщение # 6
Награды: 1
При запуске на улице в прохладное время пенопласт оклеенный рейкой ведет из за разности степени сжатия при охлаждении. Уже проверено. А если на схематический планер сделать пластинчатые нервюры это добавит лишний вес за который постоянно боришся.
MorfeiДата: Воскресенье, 15.07.2012, 21:30 | Сообщение # 7
Награды: 5
ну вот схемки или по старому А3 я требования к ним писал в другом топике. просто вот банально. я сделаю для Вас чертеж и просто попробуйте сделать такую же)) взвесьте, опробуйте с руки а затем с леера. поверьте минуту отлетать в принципе немного. это вот с классом повыше вот там да там гораздо хлеще
ПАНавиаторДата: Понедельник, 16.07.2012, 10:03 | Сообщение # 8
Награды: 1
Окей попробуем.
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
