ПАНавиатор | Дата: Суббота, 21.04.2012, 15:09 | Сообщение # 1 |
Награды: 1
| Не редко авиамоделисты при изготовлении моделей используют бамбук. Раньше я собирал старые удочки распиливал, щепал на реечки затем строгал это занимает не мало времени и иной раз ровно не расшепишь. Сделать комплект нервюр одинакового сечения на планер не легко особенно молодым моделистам. Я нашел хороший выход: благодаря китайцам на рынке появились одноразовые шпажки для шашлыков и прочих блюд в пачке 100 одинакового сечения круглых бамбуковых палочек заостренных с одного края длинные- 300 мм.диаметр 3-3,5 то что надо!!!!
Из таких реек можно получить отличное закругление для крыльев, стабилизаторов и килей, а так же прочные и легкие нервюры.
ПАНавиатор | Дата: Суббота, 21.04.2012, 15:39 | Сообщение # 2 |
Награды: 1
| Чтобы согнуть бамбуковую реечку потребуется не хитрое приспособление: Металлическая труба большого диаметра можно закрепить в тисках и переноска с керамическим патроном и лампочкой 100-150 ват . Лампочку поместить в трубу и включить. Подождать 5-10 мин. для прогрева трубы. Смочить реечку горячей водой и просушивать на трубе плавно сгибая ее вокруг трубы. Так же можно использовать металлическую полоску для просушки сразу нескольких реечек предварительно обогнуть ее вокруг трубы и распаренные рейки укладывать между трубой и пластиной для длительной просушки.
ПАНавиатор | Дата: Суббота, 21.04.2012, 15:48 | Сообщение # 3 |
Награды: 1
| Киль для планера в котором скомпонован кедр и закругление из бамбукового шампура.
ПАНавиатор | Дата: Суббота, 21.04.2012, 15:55 | Сообщение # 4 |
Награды: 1
| Стабилизатор и его закругления изготовленные из того же материала для планера.
Morfei | Дата: Пятница, 06.07.2012, 22:27 | Сообщение # 5 |
Награды: 5
| а не проще ли нервюрки не выгнуть а вырезать из пластин? а стабилизатор и коиль сделать из пенопласта и сделать окантовку из тонких реечек?? я так делал. ну или киль собрать из рейки 4х4мм и к нему уже руль направления на шарниры
ПАНавиатор | Дата: Четверг, 12.07.2012, 18:17 | Сообщение # 6 |
Награды: 1
| При запуске на улице в прохладное время пенопласт оклеенный рейкой ведет из за разности степени сжатия при охлаждении. Уже проверено. А если на схематический планер сделать пластинчатые нервюры это добавит лишний вес за который постоянно боришся.
Morfei | Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 21:30 | Сообщение # 7 |
Награды: 5
| ну вот схемки или по старому А3 я требования к ним писал в другом топике. просто вот банально. я сделаю для Вас чертеж и просто попробуйте сделать такую же)) взвесьте, опробуйте с руки а затем с леера. поверьте минуту отлетать в принципе немного. это вот с классом повыше вот там да там гораздо хлеще
ПАНавиатор | Дата: Понедельник, 16.07.2012, 10:03 | Сообщение # 8 |
Награды: 1
| Окей попробуем.
