Суббота, 20.04.2024, 02:13
Вы вошли как Гость | Группа "Гости"Приветствую Вас, Гость
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
Авиамодельный форум » Технологии в авиамоделировании » Изготовление метательных планеров класса F1N и H-L-G » Пенопластовая металочка
ПАНавиаторДата: Понедельник, 23.04.2012, 16:11 | Сообщение # 1
Награды: 1
Крыло вырезано из цельного куска потолочной плитки и запрофилировано по гладкой кромке.С низу крыла, по средней аэродинамической хорде вклеена нервюра из кедровой реечки. Отделены ушки, запрофилированны и вклеены под углом 10-15 градусов. В места вклейки ушек вклеена нервюра из бамбука.
Крыло обклеивается цветным скотчем для увеличения прочности.
Прикрепления: 1172091.jpg (59.7 Kb) · 2461538.jpg (59.8 Kb)
ПАНавиаторДата: Понедельник, 23.04.2012, 16:41 | Сообщение # 2
Награды: 1
Киль и стабилизатор выкраиваются из потолочной плитки и монтируются на хвостовой части фюзеляжа из кедровой рейки отстроганой на конус от 4 до 2 мм квадратного сечения. Рули поворота и рули высоты продавливаем металлической линейкой с двух сторон.
В верхней кромки киля делается прорез и устанавливается в него расплющенная алюминиевая проволочка диаметром 1,5 мм. для регулировки руля поворота. Крепление киля к фюзеляжу можно осуществить с помощью кусочка бамбуковой зубочистки, сделав прорез в рейке и вклеить в него кусочек зубочистки, на которую надевается киль. Я сделал 2 для прочности.
По кругу киль армируется скотчем.
Прикрепления: 2045660.jpg (52.2 Kb) · 3489593.jpg (60.1 Kb) · 6308389.jpg (53.8 Kb) · 0835824.jpg (55.6 Kb)
ПАНавиаторДата: Понедельник, 23.04.2012, 16:48 | Сообщение # 3
Награды: 1
Стабилизатор делается из двух одинаковых половинок.
Монтаж половинок стабилизатора можно сделать путем насаживания на расплющенную алюминиевую проволоку закрепленную на фюзеляж с помощью ниток и клея ПВА.
Прикрепления: 9317626.jpg (48.0 Kb) · 4049137.jpg (48.9 Kb) · 5268897.jpg (46.3 Kb)
ПАНавиаторДата: Понедельник, 23.04.2012, 16:52 | Сообщение # 4
Награды: 1
Все детали из потолочной плитки по кромкам армируются скотчем.
Останется приклеить носик, отвесить и отрегулировать модель
Прикрепления: 9321691.jpg (51.0 Kb)
GBH007Дата: Вторник, 24.04.2012, 06:31 | Сообщение # 5
Группа: Гости
Интересная концепция планера.
Хотите сделать как модель для новичков или для чемпионатов?
ПАНавиаторДата: Вторник, 24.04.2012, 09:37 | Сообщение # 6
Награды: 1
4 мая в Кызыле республика по данному классу моделей среди молодых авиамоделистов до 14 лет.
ПАНавиаторДата: Четверг, 26.04.2012, 18:35 | Сообщение # 7
Награды: 1
Доделал модель.
Прикрепления: 9629871.jpg (46.8 Kb) · 4141443.jpg (49.0 Kb)
ПАНавиаторДата: Пятница, 27.04.2012, 17:29 | Сообщение # 8
Награды: 1
Планер класса HLG из пенопласта. Пенопласт взят от сендвича для пластиковых откосов.
Все остальные фотографии и коментарии по ссылке My WebPage
Прикрепления: 2188649.jpg (54.4 Kb)
ПАНавиаторДата: Суббота, 12.05.2012, 08:25 | Сообщение # 9
Награды: 1
КТО ЕЩЕ КАКИМ СПОСОБОМ ДЕЛАЕТ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЕРА НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ДЕЛИТЕСЬ. ЗА ТО ЧТО ВЫ ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМ ОПЫТОМ ВАС НИ КТО НЕ ОСУДИТ, НО ПОМОЖЕТЕ ДРУГИМ ПОВЫСИТЬ СВОЕ МАСТЕРСТВО.
MorfeiДата: Пятница, 06.07.2012, 23:06 | Сообщение # 10
Награды: 5
я попробую такой сделать но с некоторыми изменениями)) по предпоследней фотографии крыло маленько провисает одна мысль: лонжерончик просится) а стабилизатор имеет отрицательное V. если Вы не против я немного изменю конструкцию на наиболее простую)
ПАНавиаторДата: Четверг, 12.07.2012, 17:59 | Сообщение # 11
Награды: 1
Завсегда пожалуйста! Если можно фотки и описание буду очень рад.
MorfeiДата: Воскресенье, 15.07.2012, 21:40 | Сообщение # 12
Награды: 5
все будет)) обязательно)
ПАНавиаторДата: Понедельник, 16.07.2012, 10:01 | Сообщение # 13
Награды: 1
Надеюсь все получиться!!!
MorfeiДата: Понедельник, 08.10.2012, 21:57 | Сообщение # 14
Награды: 5
чертеж металки практически готов осталось начертить фюзеляж. маталочка простая зальная не для улицы. с уличными не сталкивался
ГостьДата: Вторник, 09.10.2012, 16:27 | Сообщение # 15
Группа: Гости
Уличные металки тоже интересно летают.
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
Поиск:
